Rooney Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam wszystkich, po wymianie tylnej belki oraz wahacza tylne zawieszenie nie jest zbieżne lewek koło 0'05 kąt pochylenia -1'53 mieści się w normie, prawe koło zbieżność zdecydowanie poza norma -0'06 kąt pochylenia koła też poza normą -1'09. W warsztatach oczywiście twierdzą że tył jest nie regulowany znam to zawieszenie doskonale w sumie zgadzam się z tym, zastanawiające jest jednak że na mocowaniu wahaczy jest komplet tulei z łożyskami mimośrodowymi jak wiadomo chyba po to są mimośrody żeby można było cos zmienić i ustawiać, jak to w końcu jest?? proszę o odpowiedź kogoś kto może miał podobny problem z geometria tyłu bo zmieniać jeszcze raz belkę i wahacz to ruletka a i tak pewnie nie będzie dobrze a może jest na to jakiś sposób?? zerknij na link jak masz wątpliwości czy są tam mimośrody:) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC51&mospid=47380&btnr=33_0221&hg=33&fg=30 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Nie wiem dlaczego te tuleje nazwali lozyskami mimosrodowymi, bo to zwykle tuleje metalowo-gumowe. U mnie byly niedawno wymieniane i zadnej regulacji nie trzeba bylo robic. Tuleje te tak na zewnatrz jak i wewnatrz sa okragle, zadnych owali itp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 reguluje się zbieżność ale nie kąt pochylenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rooney Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 A jednak:) Dziękuje za odpowiedź bo większość o tym nie wie. Nawet w serwisach gdzie ustwiaja geometrie twierdza że tył w e34 jest nieregulowany. Jak to się robi?? Może jak powiem typom w warsztacie jak to sie robi to zrobią, czy pozostaje tylko ASO?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 w dzisiejszych czasach mechanik nie może wiedzieć wszystko o wszystkim, od tego są programy(wraz z zestawem) do ustawiania geometrii, które podpowiadają mechanikowi co w danym aucie można regulować, a oprócz zbieżności i konta pochylenia koła w samochodzie można ustawić, kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy.... no i nawet takie zapomniane "cuś" można ustawić ... ale nie każdy o tym musi pamiętać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 a co do regulacji to jest : pozycja 02 Kpl. łożysk gum. mimośr. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC51&mospid=47380&btnr=33_0221&hg=33&fg=30 regulujesz kluczem oczkowym lub "grzechotką" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rooney Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Ok Tazunio dzięki za pomoc, pojadę do warsztatu gdzie robili geometrie i im to powiem zobaczymy czy sie uda cos ustawic, Zawsze pozostaje ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
