Dzisiaj temperatura wskoczyła mi na czerwone pole ale woda sie nie zagotowała,przewody strasznie były twarde a gdy odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego to większość wody wyleciała.Zalałem układ wodą i niby wszystko ok tylko ogrzewania brak wieje zimne powietrze temperatura jak go zapale to jest ok przez jakieś 8 min po czym wskakuje na ok.110 stopni po czym spada na 90 i tak co chwile sie robi.Przewody przy tym są twarde tak jakby kompresja je pompowała,przewód górny (od chłodnicy) jest gorący a dolny taki letni pomóżcie bo jestem u teściów a do domu daleko:)
poprostu trzeba ghyło sprawdzić przewody na nim czy sa zimne.jak sa ciepłe to nie termostst.miałem mała awarie u siebie. tez wszyscy kazali termostat itp.okazało sie ze mały weżyk powrotny do chłodnicy sie zapchał i nie było obiegu.kompresor i po naprawie
