yony
Rozumiem, że przewody od lambdy przeciąl?
No polutować to raczej napewno - jak kupujesz nową sonde to musisz kable ze starej obciąć i polutować.
Powinny być cztery - 2 białe, czarny i szary - które łączysz kolorami.
A jaka sonde kupiłeś? Uniwersalną?
hehe czyli mechanik do dupy, nawet specjalnego klucza za 30zł nie posiada,
klucz do sondy lambda to nasadka z podłużnym otworem wzdłuż fotob-1846.jpg,
nie ma takiej sondy (chyba że przyspawana), której nie odkręcisz
...3 lata z takiej korzystałem i praktycznie co dzień była używana (serwis)
ps. nie ma to jak naciągnąć klienta na dodatkowe koszta - przecież mechanik nie zapłaci za nową sondę ;), jemu było wygodnie, no i 30 ma w kieszeni, hehee
Ciezko powiedziec. Jak kupujesz uniwersalna sonde, to taka kostka jest w zestawie.
Mozna sie teraz zastanawiac, czy polaczenie na zwykla kostke elektryczna nie wprowadzi zbyt duzych zaklocen na sygnal - raczej wprowadzi, bo przez zacisniecie zmieni sie srednica kabla + zjawiska zachodzace w miejscu styku roznych metali.
Najlepiej to pociagnij za frak tego mechanika - niech kupi uniwersalna sonde - wezmiesz z niej kostke polaczeniowa, a on niech sobie reszte w tylek wsadzi, to moze nastepnym razem pomysli 2 razy.
  • 4 lata później...
Ale od jakiego napięcia DOKŁADNIE ma oscylować i do jakiego, jak to jest ważne? Moje oscylują od 0,53 do 4,63 silnik jest mocno nagrzany, czy sondy powinny oscylować od 0,1... do 4,9... czy ma się to mieścić w jakieś granicy? Mam troszkę nagaru na końcu wewnątrz tłumika. Wskazania według DISA.
Jak sprawdzić czy grzałka działa i po jakim czasie zaczynają sądy pracować?
Analiza spalin nie pokaże nam czasu reakcji sądy i szybkości nabierania temperatury. a te czynniki mają duży wpływ na spalanie. zwłaszcza na krótkich odcinkach, gdy samochód sie nie nagrzeje. zanim sąda sie nie nagrzeje do temp ok.300st. to są wtedy wydłużone czasy wtrysku i zapłon lekko opóźniony. wszystko w ramach odpowiednich norm emisji spalin. jeśli grzałka nie działa a ty pokonujesz krótkie odcinki, a do analizy nagrzałeś porządnie silnik to nie sprawdzisz nic. metoda na sprawdzenie jest taka, komputer serwisowy ????
