Problem z nawiewami i klimą...
przemo_wrc
Problem polega na tym.Dam ciepło wszystko jest ok grzeje jak głupi.czasem dam auto i ustawie na środek pokrętło od mocy nawiewy to nie załapie i po jakimś czasie się włączy...natomiast jak dam zimno na 16st. to tylko z tego środkowego panelu leci letnie powietrze... ze wszystkich innych na szybę przednia boczne i nogi wali nadal wrzątek...nie pomaga jak włączę klimę lub przestawię z auto na manual...nawet jak jadę gdzieś w trasę i wyłączony jest całkiem nawiew to i tak siła napędu powietrza wpada ciepłe powietrze do auta... ktoś wie gdzie może być przyczyna i pomóc jakoś?? z góry dzięki
Przemo jak odpalasz auto to odrazu zaczyna grzać mimo że na panelu masz ogrzewanie wyłączone?Czy dopiero jaja są jak włączysz pierwszy raz ogrzewanie?
Narazie ratuj się przepustnicami/klapami w kanałach powietrznych zamykając je-to nie załatwi tematu ale troche spowolnisz nagrzewanie się wnętrza.
Z tego co wiem to sterowanie nawiewami w E34 jest na cięgnach. Może zrobił Ci się gdzieś zadzior na lince i masz zacięty układ. Niestety wiąże się to z rozbieraniem dechy ale można zacząć od sprawdzenia od strony schowka bo najłatwiej się go demontuje i sprawdz za radiem (trzeba je wyciągnąć i tam widać cały mechanizm)
Jak tam przemo z tym ciepłem?
Jeśli nie masz suwaków a tak podejrzewam to klapy są ustawiane przez silniczki ale to tu nie ma znaczenia bo to tylko kierowanie powietrza.
Jeśli grzeje niekontrolowanie na ful to niebardzo wyczujesz działanie klimy lub klima nie nabita.
Wygląda na to że zawory ogrzewania się niezamykają i podają gorący płyn do nagrzewnicy.
Co do opuźnionej reakcji na stopnie dmuchawy to prawdopodobnie rezystor dmuchawy pada(masz klime wiec pewnie to miecza sprawka)
