Boeing732 Opublikowano 7 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Instrukcja obsługi 13-to przyciskowego "On Board Computer" (OBC) Przełączanie trybu pracy OBC Komputer resetuje się po odłączeniu zasilania. Aby zmienić wyświetlane jednostki miar wciśnij "VERBR.", następnie używając długopisu wciskaj guziczek w prawym dolnym rogu (zaznaczony na zdjęciu na czerwono), tyle razy aż na wyświetlaczu pojawią się interesujące Cię jednostki (jeden raz dla amerykańskich jednostek, dwa razy dla mil i trzy razy europejskich). Przełączenie trybu pracy w powyższy sposób zmienia jednostki miar we wszystkich funkcjach OBC. • UHR-DAT - godzina i data. Jeśli wyświetlacz pokazuje niepoprawne jednostki np.12-to godzinny zegar, zmień jednostki na europejskie (czytaj "przełączanie trybu pracy OBC"). Aby ustawić godzinę wciśnij długopisem malutki guziczek w prawym dolnym rogu OBC i używając przycisku "1000" i "100" ustaw godzinę, a przyciskiem "10" i "1" ustaw minuty. Zatwierdź ustawienie jeszcze raz wciskając malutki guziczek, na wyświetlaczu pomiędzy godziną i minutami powinna pokazać się kropka potwierdzająca uruchomienie zegara. Aby zmienić datę wciśnij "UHR-DAT." i powtórz powyższy proces. UWAGA! OBC nie uwzględnia lat przestępnych i zmian czasu lato/zima, zima/lato. • GESCHW - średnia prędkość jazdy. Aby wyzerować aktualne obliczenie w każdej chwili możesz wcisnąć "SET-RES". • LIMIT - limit prędkości. Aby ustawić limit prędkość wciśnij "LIMIT", a następnie za pomocą przycisków "100", "10" i "1" ustaw maksymalną prędkość, wciśnij ponownie przycisk aby zatwierdzić (dioda w przycisku świeci światłem ciągłym). Jeśli ustawiona prędkość zostanie przekroczona dioda w przycisku zacznie mrugać i rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy. Aby skasować limit wciśnij "LIMIT" aby zgasła dioda. • VERBR - średnie zużycie paliwa. Aby wyzerować aktualne obliczenie w każdej chwili możesz wcisnąć "SET-RES". • REICHW - pokazuje przewidywany dystans do przejechania na paliwie które zostało w zbiorniku. Jeśli dystans spadnie poniżej 13km (9mil) na wyświetlaczu OBC pojawi się przypomnienie dla kierowcy o zatankowaniu auta. Znaczek "+" przed wyświetlaną cyfrą oznacza, że jest do pokonania większy dystans niż widzimy na wyświetlaczu. OBC nie oblicza dolanego paliwa, jeśli zostało dolane mniej niż 5 litrów. Nie ma możliwości skasowania wskazań licznika dystansu. • ZEIT - pracuje jako stoper do mierzenia czasu podróży, postoju i parkowania. Wyświetlacz pokazuje czas jazdy albo czas który upłynął od ostatniego zatrzymania samochodu (czas postoju np.). Wciśnij "SET-RES" aby wystartować stoper i jeszcze raz aby go zatrzymać. Działanie stopera sygnalizuje czerwona dioda w przycisku. Maksymalny czas jaki może pokazać OBC to 99 godzin i 59 minut. • TEMP - pokazuje temperaturę zewnętrzną. Jeśli temperatura spadnie poniżej +3 stopni C (37 stopni F), na wyświetlaczu będzie pulsować wartość temperatury i usłyszysz dźwięk ostrzegający przed gołoledzią. Ten sam dźwięk usłyszysz jeszcze raz gdy temperatura wzrośnie do +6 stopni C. • CODE - blokada zapłonu - pracuje jako immobilizer. Do uruchomienia silnika wymagane jest wpisanie czterocyfrowego kodu. Wpisanie błędnego kodu lub nie wpisanie go wogóle powoduje, że silnika nie da się uruchomić. Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu uruchamia klakson na 30 sekund. Kod do OBC wprowadza się gdy kluczyk w stacyjce przekręcony jest do pozycji 1. Aby uruchomić zabezpieczenie przekręć kluczyk w pozycję 1 i wciśnij przycisk "CODE". Używając przycisków "1000", "100", "10" i "1" wprowadź dowolną cyfrę między 0000 i 9999 (jeśli się pomylisz, przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję 2 aby skasować wprowadzanie). ZAPAMIĘTAJ WPROWADZONĄ CYFRĘ!!! Aby zapisać wprowadzony kod w komputerze i aktywować zabezpieczenie przekręć kluczyk w pozycję 0. Aby uruchomić silnik lub zdjąć zabezpieczenie przekręć kluczyk w pozycję 1 lub 2 i wpisz wcześniej wprowadzany kod. Kod zostanie dezaktywowany przez uruchomienie silnika albo wciśnięcie przycisku "SET-RES", jeśli nie zrobisz żadnej z tych dwóch rzeczy kod zostanie utrzymany w pamięci OBC. • SET-RES - używany do resetowania funkcji GESCHW. i VERBR. oraz do startu i zatrzymania stopera (ZEIT). Jeśli funkcja CODE jest uruchomiona po wpisaniu prawidłowego kodu i naciśnięciu "SET-RES" pojawia się aktualna godzina, a kod zostaje skasowany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
