różne :)
-woda w płynie chłodniczym i na odwrót
-połykanie płynu przez silnik
-silnie przegrzewający sie silnik co powoduje np rozszczelnienie chłodnicy jak korek nie puści ciśnienia
-szybsze nagrzewanie sie silnika
-połykanie oleju i zwiększone ciśnienie pod korkiem oleju
przyczyn jest wiele.
Co do twojej odpowiedzi
różne
-płyn chłodniczy czysty tak jak i olej
-co do połykania płynu przez silnik to zauważyłem że czasem przy odpalaniu wydobywa sie biały dym ale już po rozgrzaniu jest ok
-nagrzewa sie normalnie oprócz dzisiejszego incydentu
-Oleju nie połyka a co do cisnienia to jak dla mnie jest ok pod korkiem
uszczelka pod głowica cała... ale po podniesieniu głowicy okazało sie że 1 tłok był czyściutki... dosłownie czyściutki. potem sie okazało że głowica od strony rozrządu nie była szczelnie dokręcona i tamtendy dostawał sie płyn chłodniczy...
objawy były takie jak by to była uszczelka!!! ciśnienie i gorąc przedostawały się do ukł wodnego i dlatego się zagotował i bąbelki też dlatego były!!! tak czy siak uszczelka do wymiany!!! a tłok jak jest czysty to pobiera płyn chłodniczy, który go czyści poprostu, po tym nałatwiej zobaczyć że coś nie tak po rozkreceniu:)
